[O2FL] Błąd AirBag na tablicy - czujnik G180 - gdzie jest ?
  • OLO_24
    • 12
    czy ktoś tu żyje ??
    czas na kolejną edycję, bez Was nie będzie kolejnego w 2017
  • Goofer
    • 81
    Chłopaki proszę o pomoc, ostatnimi czasy zapaliła się kontrolka na tablicy od poduszek. Podłączyłem VCDS i wyrzuciło takie błędy:
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
    Revision: 05020000 Serial number: 0038PC22A58W
    Coding: 0020786
    Shop #: WSC 73430 790 00088
    VCID: 3D753DC71FB1
    2 Faults Found:
    01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
    008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent - MIL ON
    Zaznaczam od razu, że auto od nowości w jednych rękach, nie miało żadnego dzwona czy bocznego uderzenia. Na necie trochę poszperałem i wiem że chodzi o stronę pasażera i o ten czujnik uderzenia bocznego G180. Co może być nie tak i gdzie tego czujnika szukać ?
    Była O1 1.6 AEE
    Było A4 B5 1.6 ADP
    Jest O2 FL 1.9 BXE
    • ggag1aggg1
      • 164
      Sprawdź wiązkę która idzie do drzwi pasażera czy czasem kable nie popękały na zgięciach, jeśli nie to będzie wina samego czujnika
        • 11351
        Goofer, ostatnio to mirkowi robiłem
        pękły przewody w gumie drzwi (co prawda kierowcy)
        za krótko były spięte w wiązce (żółta wtyczka)
        • Goofer
          • 81
          Ok, posprawdzam przewody w przelotkach drzwi czy są całe... jeśli z nimi jest OK to tego czujnika gdzie szukać ? Ale ze skanu widać że chodzi chyba o błąd sporadyczny i przerwę w obwodzie, czyli raczej może być gdzieś pęknięty kabelek. Dobrze kombinuje ?
          Była O1 1.6 AEE
          Było A4 B5 1.6 ADP
          Jest O2 FL 1.9 BXE
            • 11351
            Goofer, skądś się ten błąd wziął, chyba się same przewody nie polutowały...
            • misza_zabrze
              • 1371
              • BLR 2.0 FSI 150 KM
              Przerabiany podobny temat tez w FL okazalo sie ze przewody byly polamane w przelotce. Dostep do tego czujnika tez nie jest za latwy. Trzeba wszystko sciagac w drzwiach(metalowy panel) i z tego co pamietam czujnik jest chyba na nitach. Po pewnym czasie auto powraca z padnietymi drzwiami ( cala elektryka). Powod przewody dochodzace do modulu padly (na wtyczkach). Taniej i szybciej przyszlo kupic nowa wiazke drzwi niz sie bawic w szukanie.
              Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
              Obecnie -> Seicento 900+LPG
              Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
              Bylo ->GOLF 3 1.8
              Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
              Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
              • Goofer
                • 81
                Koledzy, dziękuję serdecznie za pomoc. W wolnej chwili pościągałem gumowe osłony kabli między drzwiami a budą auta i okazało się w drzwiach kierowcy jest wszystko ok a w drzwiach pasażera jest przerwany biały kabelek idący do żółtej kostki - polutowałem, dałem koszulki termokurczliwe i skasowałem błąd ze sterownika i kontrolka zgasła na dobre. Dziękuję wszystkim
                Była O1 1.6 AEE
                Było A4 B5 1.6 ADP
                Jest O2 FL 1.9 BXE
                • ggag1aggg1
                  • 164
                  To dobrze ze juz ok , tez to przerabialem i od razu tak mi się nasunelo ze to w drzwiach . Pozdr
                  • Sergi
                    • 636
                    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                    Ta przelotka to rozumiem ten taki gumowy rękaw od drzwi do karoserii, ta tak tzw harmonijka? Pytam ponieważ wczoraj auto wróciło mi od lakiernika, malowanie drzwi lewych tylnych i przednich i wyskakuje mi bład Aribaga właśnie, wieć chciałbym sprawdzic czy są podłączone? Czy to może być tez po prostu kwestia że jak ściągali drzwi to je odłączyli i wyskoczył błąd któy został i trzeba go teraz skasować?
                    Skoda Octavia II FL Elegance 140 KM 325 NM
                    Była OII 1.9 TDI BJB - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...szy+samoch%F3d
                    Jest OII FL 1.9 TDI BXE - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
                      • 11351
                      Zamieszczone przez Sergi
                      tak
                      tak
                      • Sergi
                        • 636
                        krzynol, dzięki wielkie :wink:
